Saltar al contenido principal
Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement, Keys: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open the laptop.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Take a plastic opening pick and place it under the key.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using the pick, apply pressure under the key and it should come right out.
    • Be careful with removing the spacebar. There are some wires that you must make sure are aligned. Otherwise, you will not be able to use the spacebar.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Rie Kuraoka
Miembro Desde 01/23/20
913 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Miembros
9 Guías creadas
Un comentario
where can I buy compatible keys for this laptop?
Rivka Flig - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 664
