Saltar al contenido principal
Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the battery cover.
    • Lift the battery cover out of its slot.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Disconnect the battery cable.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Screen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the two screw covers from the bottom corners of the display.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws found at the bottom corners of the display.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separate the front bezel from the display using the plastic opening tool.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the screen.
  7. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Lay the screen flat on top of the keyboard.
  8. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Peel up the adhesive tape to unlatch the metal retaining bracket on the display cable.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Un comentario
Where do I buy the screen
Link - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,634
