Saltar al contenido principal
Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Close the device and remove all power cables.
    • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the back panel of the device.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • The RAM should "pop" out of its socket.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull the RAM out at a 30 degree angle.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Nathan Behan
Miembro Desde 02/14/18
435 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 956
