Saltar al contenido principal
Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Close the device and remove all power cables.
    • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the back panel of the device.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove four 2mm Phillips #00 screws from the hard drive.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the HDD upwards by pulling on the plastic tab to begin removal.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pull the HDD out of its socket.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,692
