Saltar al contenido principal
Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (3) three 3 mm screws.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Slide the drive away from the connector by applying pressure on the two side tabs where screws were removed. Use a plastic opening tool as a lever to lift the drive out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Carefully, using your hand, remove the hard drive from the laptop.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Julian Escallon
Miembro Desde 09/27/17
714 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
Miembros de 4
5 Guías creadas
3Guía Comentarios
The Edge 2 requires a hard drive of 7mm or less or the bottom cover will not fit properly.
randylovely - Contestar
Thank you, was looking everywhere to find that out!!!
christopher busse -
Thank you, your help was so useful.
Alejandro E Jecke - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 4,198
