Saltar al contenido principal
Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
Conclusión
Julian Escallon
Miembro Desde 09/27/17
714 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Miembros
5 Guías creadas
2 comentarios
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - Contestar
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,924
