Saltar al contenido principal
Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
Conclusión
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new battery.
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,029
