Qué necesitas
Esta guía es para los bricks NXT que tienen pantallas LCD en blanco, parpadeantes o tenues o áreas muertas.
Tu ladrillo debería encenderse normalmente, haciendo el 'timbre' de apertura y los ruidos habituales al presionar el botón, pero tienes problemas con la pantalla, si no recibes nada en absoluto (¡comprueba las baterías!) o un ruido de clic constante y muy silencioso,
Probablemente sea un problema de firmware, así que intenta actualizarlo o solucionarlo primero.
Deshaz las cuatro pequeñas crucetas debajo de las baterías y retira la cubierta frontal gris pálido.
Deshaz dos pequeñas crucetas a cada lado de la pantalla.
Separa con mucho cuidado el altavoz de la caja de plástico blanca. Se sujeta con una almohadilla de espuma adhesiva.
Mueve el altavoz y sus cables a un lado y corta un pequeño canal en el plástico para permitir el paso de los cables. TEN CUIDADO DE NO CORTAR LOS CABLES.
Desenchufa el conector de 10 pines y levanta el conjunto de pantalla/PCB.
levanta la PCB desde la parte inferior y deslízala hacia afuera para que el cable plano quede abierto y completamente visible.
Protegí la pantalla LCD con un molde de silicona para hornear (¡no estoy seguro si eso era necesario!). Calienta la parte del cable plano que se conecta a la PCB. Le di 10 segundos con una pequeña pistola de calor.
Aplica presión en el área: deseas evitar perforar la cinta protectora brillante, pero comprimir y, con suerte, volver a conectar los pequeños terminales que se encuentran debajo. Hay alrededor de diez, así que usé el extremo afilado de un spudger y los froté hacia adelante y hacia atrás en paralelo a la cinta.
Vuelve a doblar el cable plano debajo de la pantalla y reemplaza la PCB lo suficiente para poder volver a insertar el conector de 10 pines. Pon algunas pilas y prueba la pantalla.
Repite el paso 5 si es necesario con más calor o presión.
Recuerda pasar el cable del altavoz nuevamente a través del canal que cortaste y volver a pegarlo con cuidado a la carcasa de plástico blanco. Ten cuidado de no ejercer presión sobre la cara del altavoz (delicado)
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Awesome! This works really well!
Tried it on 5 intelligent blocks where the display had failed. Sadly, it didn't work on any!! They have all gone in the trash
Thanks for this! I have just managed to quickly return two of the NXT brain bricks to working condition thanks to this guide. I've used my SMD hot air soldering gun with 200°C with the air flow at 50%. To be honest, probably a hair dryer would do as well ;) I've used plastic Lego separator tool to pry the LCD ribbon down to the circuit board. The separator melted a little but it was worth it as both my NXT sets are fully working now!
