Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write, Pantalla de visualización: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write, Pantalla de visualización: paso 1, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a tu juguete.
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de la caja de la parte posterior del juguete.
    • Ten cuidado de realizar un seguimiento de los tornillos.
  2. Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la parte posterior del juguete.
  3. Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Philips para quitar los dos tornillos sujetos a la placa base.
    • Retira la placa base.
  4. Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la pantalla.
    • Retira los dos pines de la parte inferior de la pantalla.
  5. Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo del clip verde que mantiene unidas las dos capas de la pantalla.
  6. Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del LeapFrog Scribble and Write: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separa las películas azul y blanca.
    • Limpia ambas películas con una toalla de papel.
    • Asegúrate de que no queden manchas de suciedad antes de volver a montar las películas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shang
Miembro Desde 02/10/16
328 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
Miembros de 3
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 4,517
