Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía cubre las técnicas básicas de desmontaje y acceso para la lavadora de carga frontal Whirlpool Duet.
Aprenderás cómo alcanzar componentes internos como la bomba, el sello de la puerta (fuelle), el dispensador de detergente y la placa de control para que puedas realizar limpiezas, mantenimiento de rutina o la resolución de problemas con mayor confianza.
Herramientas necesarias
- Destornillador Phillips
- Destornillador de Torx T20
- Destornillador de cabeza plana
- Pinzas de punta
- Llave de tuerca de 1/4"
- Toallas para goteos de agua
Paso 1 — Desenchufa y cierra el paso de agua
- Desenchufa la lavadora de la toma de corriente.
- Cierra las válvulas de suministro de agua fría y caliente.
- Tira de la lavadora ligeramente hacia adelante para tener espacio de trabajo.
Paso 2 — Retira el panel de acceso inferior
- Localiza los tres tornillos Torx en el borde inferior frontal de la lavadora.
- Retíralos usando un destornillador de Torx T20.
- Inclina el panel hacia adelante y levántalo para separarlo.
- Coloca una toalla debajo del filtro de la bomba de drenaje, ya que saldrá algo de agua.
Paso 3 — Accede al filtro y la carcasa de la bomba
- Gira el filtro de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.
- Elimina los residuos (monedas, pelusas, artículos de ropa pequeños).
- Inspecciona la carcasa de la bomba para detectar obstrucciones o aspas del impulsor dañadas.
- Vuelve a instalar el filtro de forma segura.
Paso 4 — Retira la cubierta superior
- Quita los dos tornillos en la parte trasera de la cubierta superior.
- Desliza el panel hacia atrás y levántalo para retirarlo.
- Ahora tienes acceso al dispensador de detergente, a los mazos de cables y a la placa de control.
Paso 5 — Desconecta el panel de control
- Abre la puerta de la lavadora.
- Quita los tornillos que aseguran el panel de control desde el frente.
- Levanta el panel con cuidado e inclínalo hacia adelante.
- Desconecta los cables planos solo si es necesario; evita tensar los conectores.
Paso 6 — Accede a la abrazadera del sello de la puerta
- Usa un destornillador de cabeza plana para liberar la abrazadera exterior alrededor del sello de goma de la puerta.
- Dobla el sello con cuidado hacia la abertura del tambor.
- Si necesitas acceder a la abrazadera interior, repite el proceso dentro de la máquina.
- Este paso es esencial para trabajos que involucren fugas, problemas en el interruptor de la puerta o el retiro del tambor.
Paso 7 — Inspecciona los componentes internos
Con los paneles superior e inferior retirados, ahora puedes inspeccionar:
- Válvulas de entrada de agua
- Amortiguadores
- Correa de transmisión
- Mangueras del dispensador
- Tubería del presostato
- Conexiones del cableado
Referencia adicional
Para obtener especificaciones detalladas, diagramas e información operativa de la lavadora de carga frontal Whirlpool Duet, puedes consultar la documentación de respaldo disponible en Manualslibraryy (busca allí el modelo de la lavadora).
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
0Guía Comentarios
