Lavadora LG Error OE, Atasco en la bomba de desague o desagote y utensilio de comprobacion de la bomba.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
LAVADORA LG, error OE y tambor lleno de agua, no finaliza el lavado y no vacía el agua, ATASCO EN EL FILTRO DE LA BOMBA DE DESAGÜE.
Video relacionado: https://www.facebook.com/100004990830507...
La lavadora a detenido el lavado, indicado en el display OE y tiene el tambor lleno de agua.
Preparo los utensilios para abrir el filtro de desagüe vaciando el tambor. Para el vaciado utilizo una gaveta realizada con la base de una garrafa de detergente industrial de 25 L, recortada y adaptada al hueco de la lavadora.
Para abrir la tapa del filtro podemos ayudarnos de un cuchillo sin punta o de un destornillador plano.
Situada la gaveta debajo, giraremos un par de vueltas el tapón del filtro, SIN LLEGAR A DESENROSCARLO TOTALMENTE con eso iremos abriendo y cerrando para vaciar el agua poco a poco sin inundar la coladuría o cocina.
Es muy importante que revisemos el hueco del filtro con una linterna, revisando que no quede ningún objeto ni en el hueco ni en la hélice de la bomba de desagüe. al mismo tiempo podemos introducir los dedos con cuidado hacia el tubo lateral izquierdo, por el que llega el agua de entrada a la bomba, si tocamos algún objeto debemos extraerlo.
Un complemento o herramienta casera, que utilizo para comprobar la hélice de la bomba de desagüe sin desmontar.
Se trata de un tubo de PVC de 16 mm y unos 20 cm (tubo de instalación eléctrica), al mismo en un extremo le he realizado con una sierra y una lima fina, 4 muescas o hendiduras, que permiten enganchar la hélice y girarla, para comprobar si gira sin problemas.
Se introduce el tubo en el hueco, enganchando la hélice, se gira la mismas con ayuda del tubo, observando si gira sin problemas y que no tenga zonas del giro sin resistencia (rotor dañado).
2 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
Mi lavadora no llena y tira el agua por donde se drena en la parte inferior por una manguearías por donde se drena
¿tienes elevada la manguera entre 40 y 50 cm del suelo o la tienes a ras de suelo, no puede estar a ras se vacia el agua por gravedad.
