Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía le muestra cómo reemplazar una válvula de agua con fugas en su lavadora GE modelos GTW220–GTW840. Realizar este reemplazo puede ayudar a solucionar goteos o fugas constantes en la tina. Es una reparación sencilla que requiere experiencia básica en bricolaje.
Qué necesitas
Cierre el suministro de agua y retire ambas mangueras de entrada.
Verifique si hay residuos en los filtros de entrada de las válvulas y mangueras.
Localice los dos tornillos de cabeza hexagonal largos de un cuarto de pulgada en los lados traseros de la consola y retírelos.
Levante y gire la consola de control hacia adelante, teniendo cuidado de los cables conectados y la manguera de presión.
Desconecte la manguera de presión si necesita más espacio para acceder al área de la válvula.
Retire los dos tornillos de cabeza hexagonal de un cuarto de pulgada más cortos que sujetan la válvula de agua a la carcasa.
Retire cada mazo de cables de los solenoides de las válvulas, utilizando alicates de punta fina si los conectores están apretados.
Deslice el conjunto de la válvula de agua hacia arriba y lejos del gabinete de la lavadora.
Coloque la nueva válvula de agua en posición vertical y luego deslícela hacia abajo hasta su lugar.
Mueva la tina hacia atrás a través de la abertura de la tapa de la lavadora si la válvula no se asienta correctamente.
Alinee los orificios de montaje de la válvula y vuelva a instalar los dos tornillos más cortos.
Vuelva a conectar cada mazo de cables en su solenoide correcto haciendo coincidir el orden de colores original.
Vuelva a conectar la manguera de presión a la placa de control si fue quitada.
Deslice la consola hacia atrás y asegúrese de que las pestañas de plástico encajen en su lugar sobre la parte superior de la máquina.
Asegúrelo utilizando los dos tornillos originales más largos en la parte posterior de la consola.
Conecte firmemente las mangueras de suministro de agua fría y caliente, comprobando el desgaste de las arandelas.
Abra las válvulas de agua y vuelva a enchufar el cable de alimentación de la lavadora en el tomacorriente.
Ejecute un ciclo rápido para verificar si hay goteos o fugas alrededor de la válvula recién instalada.
Confirme las conexiones correctas del mazo de cables si la lavadora no se llena correctamente.
Verifique la presión del suministro de agua si persisten fugas excesivas después de la instalación.
Instale o reemplace las mallas de filtro en línea en sus mangueras para reducir los residuos en la válvula.
Inspeccione las mangueras y las mallas periódicamente para evitar acumulaciones que puedan dañar la nueva válvula.
Reemplazar la válvula de agua debería evitar goteos no deseados en la tina de su lavadora GE. Revise las conexiones de la manguera y vigile si hay fugas durante los ciclos de prueba. Filtrar y mantener adecuadamente el suministro de agua puede ayudar a prolongar la vida útil de la nueva válvula.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
25%
¡ Norberto Maini nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
