Saltar al contenido principal
Laurastar stoomstrijkijzer Schakelaar stoomtank Replacement
Qué necesitas
  1. Laurastar stoomstrijkijzer Schakelaar stoomtank Replacement, Laurastar Model 730 First G1: paso 1, imagen 1 de 2 Laurastar stoomstrijkijzer Schakelaar stoomtank Replacement, Laurastar Model 730 First G1: paso 1, imagen 2 de 2
    • Laurastar heeft als merk de reputatie dat onderdelen niet vrij verkrijgbaar zijn in de handel. Soms kan men zich behelpen met standaard onderdelen om het toestel toch te herstellen.
  2. Laurastar stoomstrijkijzer Schakelaar stoomtank Replacement, Openen van het toestel: paso 2, imagen 1 de 3 Laurastar stoomstrijkijzer Schakelaar stoomtank Replacement, Openen van het toestel: paso 2, imagen 2 de 3 Laurastar stoomstrijkijzer Schakelaar stoomtank Replacement, Openen van het toestel: paso 2, imagen 3 de 3
    • Verwijder deze beide torx schroeven.
    • Verwijder de rubberen ring.
    • Verwijder nu de metalen plaat.
    • Verwijder de drie kruiskopschroeven. Nu kan je het deksel er af nemen.
  3. Laurastar stoomstrijkijzer Schakelaar stoomtank Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Laurastar stoomstrijkijzer Schakelaar stoomtank Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • De defecte schakelaar.
    • Kan je vervangen door een universeel rond type van 20mm diameter.
    • De nieuwe schakelaar geplaatst.
  4. Laurastar stoomstrijkijzer Schakelaar stoomtank Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Eventueel het gat van de nieuwe schakelaar een beetje ruimer maken in het deksel.
    • Daarna het deksel terug plaatsen. Let erop dat dit lipje goed gepositioneerd is.
    • Verder toestel in omgekeerde volgorde terug monteren.
  5. Laurastar stoomstrijkijzer Schakelaar stoomtank Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Het eindresultaat.
Conclusión
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Una persona más ha completado esta guía.
Pierre
Miembro Desde 04/02/13
674 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 78
