Saltar al contenido principal
LG1010 Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. LG1010 Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 2 LG1010 Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two plastic screw covers below the inside phone screen.
  2. LG1010 Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew both screws using a Torx T6 screwdriver.
  3. LG1010 Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 LG1010 Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 LG1010 Speaker Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pry off the screen front cover with a 3mm flathead screwdriver.
  4. LG1010 Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 LG1010 Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 LG1010 Speaker Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pry off the speaker, which is glued onto the front cover, using a small flathead screwdriver.
  5. LG1010 Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unsolder the black and red wires of the speaker from where they are attached to the base of the screen.
  6. LG1010 Speaker Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Obtain replacement speaker and solder the new black and red wires back to the base of the screen.
  7. LG1010 Speaker Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Apply glue to the back of the speaker and place it back in its original position.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 832
