Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
LG Volt Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. LG Volt Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 3 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 2 de 3 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
  2. LG Volt Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 LG Volt Power Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 LG Volt Power Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
  3. LG Volt Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 LG Volt Power Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 LG Volt Power Button Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
  4. LG Volt Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 LG Volt Power Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 LG Volt Power Button Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
  5. LG Volt Power Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 LG Volt Power Button Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 LG Volt Power Button Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use the precision tweezers set to gently lift the rubber tab off its anchor.
    • Then push the power button through the cutout to remove completely.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Adrian Soldan
Miembro Desde 09/25/17
464 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
Miembros de 3
8 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 485
