Saltar al contenido principal
LG VX4500 Display Screen Replacement
Qué necesitas
  1. LG VX4500 Display Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Display Screen Replacement, Outer Display Cover: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  4. LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
  6. LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: paso 6, imagen 1 de 2 LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove speaker using the Spudger.
  7. LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove vibrator using the Spudger.
  8. LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Lift up LCD display using iPod Opening Tool.
  9. LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • DO NOT TOUCH THE SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT!
    • De-solder solder joint using Soldering Iron.
  10. LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Pry off ribbon cable using iPod Opening Tool.
Conclusión
David Foster
Miembro Desde 04/11/10
1 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 2,297
