Saltar al contenido principal
LG VX4400 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. LG VX4400 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 LG VX4400 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the four rubber stoppers around the main screen using the pointed end of the spudger.
  2. LG VX4400 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that were under the rubber stoppers.
  3. LG VX4400 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 LG VX4400 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 LG VX4400 Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to pry the top end of the phone open.
    • Use a second plastic opening tool to slide down the gap and pry open the case while prying the top panel with the first plastic opening tool.
    • Use the same method on the opposite side of the phone.
  4. LG VX4400 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 LG VX4400 Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove plastic screen panel to reveal the internal components.
  5. LG VX4400 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 LG VX4400 Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 LG VX4400 Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the screen board by lifting it away from the phone.
    • Remove the speaker by prying with the spudger.
  6. LG VX4400 Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 LG VX4400 Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 LG VX4400 Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Press out the plastic screen gently.
Conclusión
Nico Chiarito
Miembro Desde 01/21/10
22 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G47
5 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 2,477
