Saltar al contenido principal
LG Tribute HD Rear Camera Replacement
Qué necesitas
  1. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Battery and SD Card: paso 1, imagen 1 de 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Battery and SD Card: paso 1, imagen 2 de 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Rear Camera: paso 3, imagen 1 de 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Rear Camera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the rear camera and pull from the phone.
Conclusión
Aalia Mohammed
Miembro Desde 02/14/18
448 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Miembros
20 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 333
