Saltar al contenido principal
LG Tribute HD Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: paso 1, imagen 1 de 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: paso 1, imagen 2 de 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 1 de 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard and pull out to remove.
  7. LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove from the phone.
  8. LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Disconnect the display from the motherboard.
  9. LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the motherboard and pull out to remove.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Aalia Mohammed
Miembro Desde 02/14/18
448 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Miembros
20 Guías creadas
Un comentario
svp ou peut-on trouver cette carte mère
Mourasilva Silva - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,016
