Saltar al contenido principal
LG Treasure Loudspeaker Replacement
Qué necesitas
  1. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
  2. LG Treasure Loudspeaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
  3. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: paso 3, imagen 1 de 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Remove the digitizer like you did the back cover by working your way around the edge peeling it up.
  4. LG Treasure Loudspeaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use the tweezers to lift the loudspeaker out of place.
Conclusión
Equipo
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Miembro de UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 186
