Saltar al contenido principal
LG Treasure Auxiliary Port Replacement
Qué necesitas
  1. LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
  2. LG Treasure Auxiliary Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
  3. LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: paso 3, imagen 1 de 2 LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
  4. LG Treasure Auxiliary Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 LG Treasure Auxiliary Port Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 LG Treasure Auxiliary Port Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Insert your finger nail into the groove under the Auxiliary Port and pry the Auxiliary Port out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Miembro de UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 245
