Saltar al contenido principal
Sustitución del altavoz LG Tone Pro HBS-770
Qué necesitas
  1. Sustitución del altavoz LG Tone Pro HBS-770, Localizar el tornillo oculto: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Pro HBS-770, Localizar el tornillo oculto: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Pro HBS-770, Localizar el tornillo oculto: paso 1, imagen 3 de 3
    • Hay 2 tornillos ocultos que deben quitarse.
    • Retira la cubierta de goma que cubre los tornillos ocultos.
  2. Sustitución del altavoz LG Tone Pro HBS-770, Retira los tornillos ocultos: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz LG Tone Pro HBS-770, Retira los tornillos ocultos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos ocultos con un destornillador Philips #00.
  3. Sustitución del altavoz LG Tone Pro HBS-770, Haz palanca para abrir la carcasa: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Pro HBS-770, Haz palanca para abrir la carcasa: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Pro HBS-770, Haz palanca para abrir la carcasa: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de guitarra o cualquier herramienta de apertura de palanca para abrir la carcasa.
  4. Sustitución del altavoz LG Tone Pro HBS-770, Retira el altavoz: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desuelda la conexión de los altavoces de la placa con un soldador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Faizan Naveed
Miembro Desde 04/12/17
3,294 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Mobile Device Repair Factory Miembro de Mobile Device Repair Factory
Business
1 Miembro
16 Guías creadas
3 comentarios
where do you get the parts
Blaize Lucas - Contestar
where to you get the replacement part
Cannibalize another headphone set typically one that is wired and steal the wires from it to replace the worn ones assuming the original speakers aren't blown
michaelwilkins437 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 2,351
