Saltar al contenido principal
LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi
Qué necesitas
  1. LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi, LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloque a tela sobre uma superfície macia, evitando riscos ou quebra da tela.
    • Remova 4 parafusos Philips que sustentam o pé (caso instalado).
    • Remova todos os parafusos do painel traseiro.
    • Existem dois parafusos próximo aos conectores de entradas e saídas.
    • Na parte inferior da TV (próximo aos alto-falantes) existem dois parafusos extras que precisam ser removidos.
  2. LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Com o painel removido, é possível visualizar as placas e conexões.
    • A esquerda está a placa de potência, que alimenta a TV.
    • A direita está a placa lógica.
    • Na parte inferior estão os dois alto-falantes.
    • Entre os dois alto-falantes está o módulo de Wi-Fi e Bluetooth.
  3. LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 2 LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para remover o módulo Wi-Fi e Bluetooth, basta remover um parafuso que segura toda estrutura.
  4. LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: paso 4, imagen 1 de 2 LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: paso 4, imagen 2 de 2
    • Módulo Wi-Fi removido.
    • Se sua TV apresentar mensagem de Dispositivo Conectado/Dispositivo Desconectado, mal funcionamento do Wi-Fi e do controle Magic, pode ser apenas um mal contato do módulo.
    • Portanto retire os cabos flex com cuidado e volte a instalar-los.
    • Para remover o cabo flex, existe uma pequena trava que deve ser levantada.
Conclusión
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 personas más completaron esta guía.
Diogo Cordova
Miembro Desde 04/29/12
247 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 406
Todo El Tiempo: 9,537
