Saltar al contenido principal
LG TP 1100 Keypad Replacement
Qué necesitas
  1. LG TP 1100 Keypad Replacement, Keypad: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the antenna.
  2. LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the antenna from the socket.
  3. LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Turn the phone over to access the back.
  4. LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull up the tab on the top of the phone.
  5. LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  6. LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Unscrew the four screws behind the battery with a screwdriver.
  7. LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Pull off the back cover.
    • Do not separate the covers.
    • Do not rip the tape connecting the two covers.
  8. LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover.
  9. LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Pry the circuit board from the front cover.
    • Do not let number pad fall out.
  10. LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remove the number pad.
  11. LG TP 1100 Keypad Replacement: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remove the navigation keys.
Conclusión
Johnny Inlow
Miembro Desde 04/10/10
19 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 1,470
