Saltar al contenido principal
LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement
Qué necesitas
  1. LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Power off the phone before beginning disassembly.
    • Place the phone face down.
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the gap on the side of the phone.
    • Carefully slide your finger or the tool throughout the edge of the phone to ease the back case off.
  2. LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Battery: paso 2, imagen 1 de 3 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Battery: paso 2, imagen 2 de 3 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Place the back cover off to the side.
    • Insert the opening tool into the small gap below the battery.
    • Carefully pop the battery out to prevent damage.
  3. LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 3, imagen 1 de 3 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 3, imagen 2 de 3 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the twelve 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the inner case.
    • Carefully remove the inner case.
  4. LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use your fingernail or the plastic opening tool to flip the flex cable.
    • Use the precision tweezers to carefully grasp and pull out the camera.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 829
