Saltar al contenido principal
LG Stylo 2 Rear Camera Replacement
Qué necesitas
  1. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • First you need to remove the back case of the phone.
    • Place the phone face down.
    • Using the plastic opening tool, insert into the initial gap shown.
    • Slowly guide the tool around the case until the case comes off with ease.
  2. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Place the back case to the side.
    • Use your finger or the opening tool to remove battery.
    • Remove the battery carefully to not damage the phone or the battery.
  3. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 3, imagen 1 de 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 3, imagen 2 de 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the eleven 4mm Phillips #00 screws.
    • Place screws in safe location.
    • Use Plastic opener tool to remove inner case.
    • Gently remove inner case.
  4. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use your finger or the opener to flip the flex cable shown in red box.
    • Use the precision tweezers to remove camera carefully.
Conclusión
Devon Barber
Miembro Desde 02/13/18
994 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 441
