Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
LG Spectrum Camera Replacement
Qué necesitas
  1. LG Spectrum Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 LG Spectrum Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. LG Spectrum Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. LG Spectrum Camera Replacement, Camera: paso 3, imagen 1 de 2 LG Spectrum Camera Replacement, Camera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
    • Use the magnet board to keep the screws in one place.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. LG Spectrum Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. LG Spectrum Camera Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 LG Spectrum Camera Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the camera by gently lifting the film that is attached to it from motherboard with the plastic opening tool.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. LG Spectrum Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool, or your hand, to pull up on the camera and remove it from the motherboard.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Aiman Sallam
Miembro Desde 02/10/16
506 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
Miembros de 3
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 385
