Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
LG Spectrum Audio Port Replacement
Qué necesitas
  1. LG Spectrum Audio Port Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 LG Spectrum Audio Port Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
    Pregunta a FixBot
  2. LG Spectrum Audio Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
    Pregunta a FixBot
  3. LG Spectrum Audio Port Replacement, Audio Port: paso 3, imagen 1 de 2 LG Spectrum Audio Port Replacement, Audio Port: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
    • Use the magnet board to keep the screws in one place.
    Pregunta a FixBot
  4. LG Spectrum Audio Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to firmly unhinge the plastic backing around the perimeter of the phone.
    Pregunta a FixBot
  5. LG Spectrum Audio Port Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 LG Spectrum Audio Port Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry up the plastic film connecting the audio port to the motherboard.
    Pregunta a FixBot
  6. LG Spectrum Audio Port Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the audio port from the motherboard either with your hand or the plastic opening tool.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Aiman Sallam
Miembro Desde 02/10/16
506 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
Miembros de 3
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 415
