Saltar al contenido principal
LG Shine Battery Replacement
Qué necesitas
  1. LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: paso 1, imagen 1 de 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: paso 1, imagen 2 de 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the plastic back panel of the phone.
    • Use the small crease to prop open the back casing.
  2. LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: paso 2, imagen 1 de 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: paso 2, imagen 2 de 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Find the slot at the bottom of the battery. Use a fingernail or opening tool to pry out the battery.
  3. LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: paso 3, imagen 1 de 3 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: paso 3, imagen 2 de 3 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use your thumb to gently remove the battery.
  4. LG Shine Battery Replacement, Remove the back plate: paso 4, imagen 1 de 2 LG Shine Battery Replacement, Remove the back plate: paso 4, imagen 2 de 2
    • Click this button to remove the backplate
  5. LG Shine Battery Replacement, Remove the battery: paso 5, imagen 1 de 3 LG Shine Battery Replacement, Remove the battery: paso 5, imagen 2 de 3 LG Shine Battery Replacement, Remove the battery: paso 5, imagen 3 de 3
    • Insert your backstick and remove the battery. Alternative tool your nails or something plastic.
  6. LG Shine Battery Replacement, Replace the battery: paso 6, imagen 1 de 1
    • replace the battery with new one and follow steps backwards.
Conclusión
Kosmar
Miembro Desde 06/23/21
492 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
ksmr.repair Miembro de ksmr.repair
Business
1 Miembro
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 62
