Saltar al contenido principal
LG Power Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. LG Power Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 LG Power Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
  2. LG Power Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 LG Power Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 LG Power Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the thumb tab to remove the battery.
  4. LG Power Motherboard Replacement, Motherboard: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
  5. LG Power Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 LG Power Motherboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Slide a plastic opening tool between the mid and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
  6. LG Power Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 LG Power Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 LG Power Motherboard Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Detach the motherboard and touchscreen from each other by using a plastic opening tool.
    • The motherboard will then be free from the phone.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Nadia Wilson
Miembro Desde 02/09/16
871 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,178
