Saltar al contenido principal
LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 2 de 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 3 de 3
    • Start by placing the device face down and remove the back cove.
    • Remove the battery from the phone by lifting it using your finger or the prying tool
  2. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove all 10 of the 4.5mm Phillips screws that holds the back frame to the case of the phone
    • Using a small plastic prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  3. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Using a small prying tool, carefully remove the ribbon cables attached to the motherboard.
  4. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using a spudger or small prying tool, lift up the motherboard from the chassis of the device.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Ammar Rizal
Miembro Desde 03/01/17
225 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 492
