Saltar al contenido principal
LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement
Qué necesitas
  1. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement, Antenna: paso 1, imagen 1 de 1
    • Begin the process with the device face down to remove the back cover. Remove the battery cover using your hands to access the inside of the phone.
  2. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery and set it aside.
  3. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use Philips PH000 to remove 10 screws located on back of device near the edges.
    • Screw length = 4.5mm (total of 10)
  4. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove cover with small blue prying tool.
    • Take care not to break the slim frame around the battery slot.
  5. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Additional pressure around the node may be required to ensure no other components come off.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jordan Surgot
Miembro Desde 03/01/17
122 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 283
