Saltar al contenido principal
LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement
Qué necesitas
  1. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement, Home Button: paso 1, imagen 1 de 2 LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement, Home Button: paso 1, imagen 2 de 2
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and pry the back cover away from the phone.
    • Remove the battery and SIM card.
  2. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the twelve screws using the Phillips 000 screwdriver.
  3. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and apply some pressure to lift off the cover.
  5. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Flip over to the face of the device.
    • Lift off the glass screen (display).
  6. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the home screen button. Replace as needed.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Bruna
Miembro Desde 10/08/14
525 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
in the step 2, one red ring is in the wrong position.
The ring in the midle at the left side is in the center of the telephone
Tiago - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,813
