Saltar al contenido principal
LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement
Qué necesitas
  1. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: paso 1, imagen 1 de 2 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove back cover.
    • Remove the battery and simcard.
  2. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 12 screws (with the phillips head 000) around frame and near sim and sd cards.
  3. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the back piece.
  5. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using soldering iron, loosen the charger port from the bottom of the device.
  6. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Using a smudger, lift the charger port and replace as necessary.
Conclusión
Bruna
Miembro Desde 10/08/14
525 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 3,056
