Saltar al contenido principal
LG Optimus F60 Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
  2. LG Optimus F60 Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
  3. LG Optimus F60 Power Button Replacement, Power Button: paso 3, imagen 1 de 2 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Power Button: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the eight 4 mm screws on the inner panel using the phillips #000 Screwdriver
  4. LG Optimus F60 Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove inner panel using plastic opening tool.
    • Apply force upwards while wiggling the tool further in.
    • Remove bottom of inner panel.
  5. LG Optimus F60 Power Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use plastic opening tool to take off the inner pannel.
    • Take out faulty power button replace with new one.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 261
