Saltar al contenido principal
Reemplazo de altavoz de LG G3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de altavoz de LG G3, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz de LG G3, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Introduce una uña del pulgar, o una herramienta de palanca como un spudger, en la muesca de la parte inferior izquierda de la tapa trasera.
    • Levanta la tapa trasera para separar sus clips de plástico.
  2. Reemplazo de altavoz de LG G3: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz de LG G3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera para liberar el resto de los clips de plástico y retírala.
    • En caso de que no puedas levantar la tapa trasera por completo, desliza la uña o la herramienta de palanca alrededor del marco central para liberar los clips restantes.
    • Para volver a instalar la tapa trasera, presiónala firmemente en su sitio hasta que oigas un chasquido de los clips de plástico para formar una conexión perfecta con la parte trasera del teléfono.
  3. Reemplazo de altavoz de LG G3, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz de LG G3, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para sacar la batería de su alojamiento.
  4. Reemplazo de altavoz de LG G3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz de LG G3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca la batería de su alojamiento y extráela.
  5. Reemplazo de altavoz de LG G3, Altavoz: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #00 4 mm de largo.
  6. Reemplazo de altavoz de LG G3: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz de LG G3: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una uña del pulgar, o una herramienta para hacer palanca como un spudger, en la muesca de la parte inferior izquierda de la tapa trasera que usaste antes para quitar la tapa trasera.
    • Haz palanca en el panel de plástico, incluido el altavoz, hasta que puedas agarrarlo bien.
  7. Reemplazo de altavoz de LG G3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoz de LG G3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoz de LG G3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el panel de plástico que incluye el altavoz tirando suavemente de él para separarlo del ensamblaje del teléfono.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,160 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,767 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 14,192
