Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu LG G3, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. LG G3 D855 Teardown, LG G3 D855 Teardown: paso 1, imagen 1 de 2 LG G3 D855 Teardown, LG G3 D855 Teardown: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove back cover by fingernail easily.
  2. LG G3 D855 Teardown: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove battery.
  3. LG G3 D855 Teardown: paso 3, imagen 1 de 2 LG G3 D855 Teardown: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove these 12 screws and remove the back frame. Unlike iPhones, these screws are all the same length. The top part of the frame comes with the power button flex while the bottom part of the frame comes with loudspeaker.
  4. LG G3 D855 Teardown: paso 4, imagen 1 de 2 LG G3 D855 Teardown: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the black, shorter screw and pry up the power & volume button flex cover.
  5. LG G3 D855 Teardown: paso 5, imagen 1 de 3 LG G3 D855 Teardown: paso 5, imagen 2 de 3 LG G3 D855 Teardown: paso 5, imagen 3 de 3
    • Carefully loosen the power/volume flex from its adhesive.
  6. LG G3 D855 Teardown: paso 6, imagen 1 de 1
    • And finally, remove the flex.
  7. LG G3 D855 Teardown: paso 7, imagen 1 de 2 LG G3 D855 Teardown: paso 7, imagen 2 de 2
    • Release the digitizer and LCD connectors. The two cameras are held slightly in the frame. Carefully remove the motherboard with cameras.
  8. LG G3 D855 Teardown: paso 8, imagen 1 de 2 LG G3 D855 Teardown: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remove rear camera from motherboard.
  9. LG G3 D855 Teardown: paso 9, imagen 1 de 2 LG G3 D855 Teardown: paso 9, imagen 2 de 2
    • And next, remove front camera.
  10. LG G3 D855 Teardown: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remove signal cable.
  11. LG G3 D855 Teardown: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remove vibration motor.
  12. LG G3 D855 Teardown: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remove earpiece speaker.
  13. LG G3 D855 Teardown: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remove headphone jack.
  14. LG G3 D855 Teardown: paso 14, imagen 1 de 3 LG G3 D855 Teardown: paso 14, imagen 2 de 3 LG G3 D855 Teardown: paso 14, imagen 3 de 3
    • First, loosen the screen flex from the adhesive on the plate. Then heat the screen edges to melt the adhesive sticker. Next, use the guitar picks and opening tools to cut the sticker.
  15. LG G3 D855 Teardown: paso 15, imagen 1 de 2 LG G3 D855 Teardown: paso 15, imagen 2 de 2
    • At last, remove the LCD screen.
  16. LG G3 D855 Teardown: paso 16, imagen 1 de 1
    • LG G3 teardown is done.
Sophia
Miembro Desde 03/25/14
43,810 Reputación
62 Guías creadas
16 comentarios
Are you able to put it back together?
Ivan Gergi - Contestar
Yes the are surprisingly easy to put back together
Hunter destroyer unit -
I have one that is not booting at all. Before that, If it was shut off or if the battery was drained completely it would not power up, even if the battery was at 100%. I would have to remove the battery and hold the power button down for at least 30 seconds. That is not working anymore, it just ill not power on. This reminds me of issues with laptops that typically involve a CMOS battery that is dead or very low. Is there a similar battery (that can be reasonably replaced) in a phone? For it to keep time and retain certain firmware settings I would think there would have to be something like that in there somewhere....
boxfreind - Contestar
Hi boxfreind, i've had a similar issue as of heaps of people (search youtuble for blue screen of death). i too thought of the old laptop days of cmos battery and before i seen this site i thought that vibrator motor was the battery lol. anyway, i cant boot my Lg up after 1 year of service (just like many others). people adivse that trying to remove the motherboard and 'clean it' tends to work... i didn't think that was the reason and thought perhaps removing the motherboard was just actually disconnecting the battery from the motherboard to drain the power... but alas, if no battery CMOS then that cant be the reason.
madmac -
quite easy to remove the back , thanks!
Mie Mohd - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 77,784
