Saltar al contenido principal
LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Locate the raised tab at the top of the back cover.
    • Holding the phone in one hand and using your thumb on your other hand, push down on the tab until the cover detaches from the phone.
    • Slide the cover down until it is completely removed from the phone.
  2. Aviso: el paso 2 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
    LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Battery: paso 2, imagen 1 de 3 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Battery: paso 2, imagen 2 de 3 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Holding the phone in one hand and using your index finger on your other hand, remove the battery from the phone by prying it out at indention located at the bottom of the phone.
  3. Aviso: los pasos 3-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Mother Board: paso 3, imagen 1 de 3 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Mother Board: paso 3, imagen 2 de 3 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Mother Board: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using a spudger or other sharp tool, remove the two rubber pieces on the top of the back of the phone.
  4. LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a small Phillips head screwdriver to remove the six 3mm screws identified in the photo.
  5. LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using a pry bar or flat headed screw driver, pry the back cover from the front and lowly lift apart.
    • It may be necessary to pry around the entire edge in order to remove the back cover.
  6. LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Use tweezers to carefully unplug the wires connecting the speakers to the mother board.
  7. LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Locate the small tab located at the top, center of the motherboard. It connects the motherboard to the rest of the phone. Detach it using the tweezers.
    • Carefully unplug the rectangular ribbon cable connection using tweezers.
    • It should now be possible to lift the motherboard from the rest of the phone.
  8. LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Key Pad: paso 8, imagen 1 de 2 LG CU515 SKU 64743 Device Key Pad Replacement, Key Pad: paso 8, imagen 2 de 2
    • Once the motherboard is removed, nothing else holds the keypad in place. It can easily be lifted from the phone casing.
Conclusión
Maggie
Miembro Desde 10/18/13
680 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 106
