Saltar al contenido principal
LG CU515 Front Housing Replacement
Qué necesitas
  1. LG CU515 Front Housing Replacement, Front Housing: paso 1, imagen 1 de 2 LG CU515 Front Housing Replacement, Front Housing: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use an opening tool to remove the thin silver part covering the speaker at the top of the phone.
  2. LG CU515 Front Housing Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the four 3 mm Phillips #00 screws.
  3. LG CU515 Front Housing Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 LG CU515 Front Housing Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Insert the opening tool in the seam between the silver and black parts of the phone casing.
    • Remove the front housing by running the opening tool around the perimeter of the phone.
Conclusión
Zack Mintzer
Miembro Desde 04/16/13
1 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 402
