Introducción
La mitad del lado (derecho) de mi LG55UH6150 era oscura, en realidad negra. Esta unidad me la dio mi trabajo. Se utilizó como monitor de computadora en el taller. Por lo que escuché, se instaló a fines de 2016 y principios de 2017 y nunca se apagó. Si mis cálculos son correctos, son aproximadamente 35.040 horas. Los LED tienen una vida útil anunciada de 30.000 horas, por lo que parece correcto. Lo primero que tenía que hacer era 1) verificar que efectivamente era la tira de LED la que estaba defectuosa y 2) ver si había reemplazos disponibles. Quité la parte posterior del conjunto, lo cual era bastante sencillo. Encontré el enchufe que alimentaba las tiras de LED y verifiqué el voltaje de ambas. SÍ, tengo voltaje en las tiras pero solo un lado estaba encendido. Lo siguiente fue determinar qué tipo de tiras de LED se utilizaron. Con una búsqueda rápida en Google, en realidad una búsqueda en Google de 3 horas (maldito YouTube), pude determinar que las dos tiras utilizadas fueron 6916L2318A y 6916L2319A, ambas tienen 60 LED por tira.
Qué necesitas
Parte trasera del juego después de retirar la cubierta trasera. Parte inferior del televisor en la parte inferior de la foto. Los dos altavoces se quitaron tirando hacia arriba después de desconectar el enchufe. Lo siguiente es quitar el panel negro inferior que alberga el botón de encendido y los soportes de los altavoces.
Se desconectan algunos tornillos en la parte inferior y dos enchufes y se retira el panel inferior negro. Ahora puedes desconectar los conectores de alimentación de la pantalla. Hay 2 tiras largas de placas de circuito verdes (controladores LCD) en la parte inferior.
Primer plano del conector de la pantalla desconectado. Lo típico es voltear hacia atrás la barra negra y quitar el cable plano.
El siguiente paso no tiene foto, pero consiste en quitar los tornillos que rodean el bisel de metal. Asegúrate de conseguirlos todos.
Ahora deberás quitar el marco de plástico que sujeta la pantalla y los filtros en su lugar. Es necesario soltar una serie de "chasquidos". Dobla con cuidado las placas de circuito impreso y los cables y pégalos con cinta adhesiva al frente de la pantalla.
Esta parte es complicada ya que tendrás que levantar la pantalla con cuidado sin que se caigan los filtros.
Pega con cinta adhesiva todos los filtros y el difusor. No querrás que se caigan. Espero que ya estés guardando todas las piezas en un lugar seguro. Tendremos que volver a ensamblarlos (espero). Los marqué "B" para la parte inferior.
Aquí finalmente podemos ver las tiras de LED adheridas a la parte inferior del marco. Puedes ver los conectores. Puedes desconectarlos ahora ya que intentaremos eliminarlos. Se sujetan con cinta adhesiva fina de doble cara.
Comencé el proceso de extracción insertando una herramienta metálica delgada entre la tira y el marco. La cinta se soltó del marco y quedó en la tira. Moví la herramienta a lo largo, haciendo palanca muy ligeramente. Los reemplazaremos, pero quería causarles el menor daño posible. Todavía necesito leer el número de pieza en ellos.
Como puedes ver claramente, los LED 2 y 4 de la tira inferior están fundidos. Lo verifiqué con una lupa. Esta franja era del lado derecho que se oscureció. El siguiente paso es pedir las tiras 6916L2318A y 6916L2319A, reemplazarlas y volver a armar este televisor.
Las nuevas tiras de LED llegaron hoy y comencé a volver a ensamblar la pantalla. Gracias "shopjimmy.com" por tener las tiras y mantenerme alejado de las chinas en e-bay. Las dos tiras me costaron $63,00 en total. Llegaron en buen estado.
Las herramientas que utilicé y las tiras listas para la instalación. La excelente gente de LG hace que sea infalible insertar las nuevas tiras colocando un recorte en la tira y una pestaña en el marco.
RECUERDA probar el ajuste del enchufe en el conector. Un lado de mi LED tenía un pin desalineado que tuve que enderezar para que el enchufe encajara. Muy difícil de hacer en marco.
Retira con cuidado el respaldo de la tira y colócala en posición sobre las pestañas. Asegúrate de mantener el lado adhesivo alejado del marco por ahora. Cuando la tira esté alineada donde debe estar, empújala con cuidado hasta colocarla en su posición dentro del marco.
Esta cinta no es indulgente, así que asegúrate de que esté perfectamente recta y plana sobre el marco, arriba y abajo.
Coloque el marco de plástico negro. Nuevamente, la excelente gente de LG ayudó con las pestañas en el marco y las ranuras en los filtros. No puedes instalarlos al revés. Alinee con cuidado las pestañas con las ranuras y asegúrese de que estén planas y centradas en el marco.
Realmente no puedes estropear esta pieza a menos que olvides pegarlas con cinta adhesiva al desmontarlas.
Una vez que los filtros estén en su lugar, asegúrate de que estén planos y que los broches estén asegurados. Ahora viene el parque de los engaños. Reemplazo del panel de visualización de vidrio. Si esto sale mal, olvídate de este televisor. ¡Una nueva pantalla cuesta $560.00! Coloca la pantalla en el marco CENTRADO.
Si encuentras que está descentrado NO LEVANTES SÓLO UNA ESQUINA, levanta a lo largo de todo el costado.
Si llegaste hasta aquí, felicidades, la parte difícil ya está hecha. De ahora en adelante recuerda que la pantalla ahora tiene su panel de vidrio en su lugar. Ten cuidado si se inclina sobre la pantalla. Retira la cinta adhesiva del PCB del vidrio y dóblalos debajo del marco.
El siguiente paso es instalar el bisel metálico que sujeta el panel de vidrio en su lugar. De ahora en adelante será fácil hacerlo.
La PCB de la pantalla encaja debajo de una pestaña elevada en el marco. Desliza la PCB en su lugar y conecta los cables planos. La rigidez de los cables facilita su introducción en el conector. Solo quieren saltar. Gira la bisagra para asegurarla. Repítelo en el otro lado. Guardé los tornillos en bolsas de plástico con etiquetas.
Ahora instalamos el panel negro inferior que contiene el botón de encendido y los altavoces. Esta foto muestra la pestaña en el centro que encaja en un recorte en el marco. Desliza el conjunto en su lugar y fíjalo con 3 tornillos. Conecta cualquier otro conector que haya desconectado.
Compruébalo con atención, la parte trasera se activará pronto y queremos que esto funcione.
Los altavoces se mantienen en su lugar con una pestaña en la parte superior y 2 pasadores de goma en la parte posterior. Desliza la pestaña en la ranura y empuja SUAVEMENTE los altavoces hacia adentro, ¡recuerda que la pantalla de vidrio está adentro! Conecta los 2 conectores.
Aquí está el panel terminado listo para probar. Dejé la parte trasera apagada por ahora hasta que encienda la unidad. No sé si olvidé un cable. Detuve la configuración y puse un par de trapos doblados debajo de cada esquina para sostenerla del piso y poder operar el botón de encendido.
Ahora conecta el cable de alimentación y enciende la alimentación.
Con suerte, verás una imagen hermosa y bien iluminada como esta. Si no lo hace, verifica el cable de alimentación y las conexiones en el cable plano de la pantalla. Disfruta del televisor que TÚ arreglaste. Este ha sido un proyecto divertido y gratificante. La verdad es que este juego es demasiado grande para mi salón.
No puedo usarlo, fue realmente un trabajo de amor. Lo dejaré en el sótano por ahora.
Documenta el desmontaje con tantas fotografías y notas como pueda. Es fácil quedar atrapado en el proceso y olvidarlo. Es mejor tener todas las piezas necesarias antes de comenzar para poder comenzar y terminar en el momento oportuno.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
I’m a technician but not a tv tech, it took me 30 minutes to get the LED board out and now I’m waiting on the new boards to arrive. This was a great guide! I don’t know if I would have done it on my own without breaking something. My TV was a little over 3 years old and like the guide, there was 2 led’s that popped. I tested everything else and all looks good, the LED driver on the power supply looks to be ok. Thank you for putting up this guide!
Where can I buy the backlight for 55UH6150-PB and is there a difference between 55UH6150-PB and 55UH6150-CB?
I would have no idea where to get those parts. Try google?
great guide and propably I’ll use it pretty soon.
for LG 55UH615T model I found that these strips should work:
https://www.aliexpress.com/item/10050027...
cheers!
