Saltar al contenido principal
LG 1010 Antenna Replacement
Qué necesitas
  1. LG 1010 Antenna Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
  2. LG 1010 Antenna Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 LG 1010 Antenna Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
  3. LG 1010 Antenna Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 LG 1010 Antenna Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 LG 1010 Antenna Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove battery and set aside.
  4. LG 1010 Antenna Replacement, Antenna: paso 4, imagen 1 de 1
    • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
  5. LG 1010 Antenna Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 LG 1010 Antenna Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 986
