Introducción
Los iMac de 24 pulgadas de 2007 y 2008 tienen cuatro LED de diagnóstico en la placa lógica que pueden ayudar a solucionar problemas en la computadora. Se requiere un pequeño desmontaje para ubicar y observar los LED. Esta guía se basa en información procedente del manual de servicio de Apple correspondiente.
**La interpretación de LED también se aplica a iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210**
Qué necesitas
Afloja el único tornillo Phillips en el centro de la puerta de acceso.
Retira la puerta de acceso de tu iMac.
Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:
Ocho tornillos Torx T8 de 13 mm
Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm
Seis tornillos Torx T8 de 13 mm
Dos tornillos Torx T8 de 35 mm
Levanta con cuidado el bisel frontal desde el borde superior de la carcasa trasera. Es útil usar los pulgares para empujar hacia abajo muy suavemente en las esquinas de la pantalla.
Una vez que el borde superior del bisel frontal haya salido de la carcasa trasera, gira el bisel delantero hacia el soporte y levántalo de la carcasa trasera.
Localiza los LED de diagnóstico entre las ranuras de RAM y el conector SATA.
LED 1: indica que la placa lógica principal detecta el voltaje lento de la fuente de alimentación. Este LED estará ENCENDIDO mientras el iMac esté conectado a la CA. El LED estará encendido incluso cuando la pc se apague o se suspenda. El LED se apagará solo si la CA está desconectada o si la fuente de alimentación está defectuosa.
LED 2: indica que la placa lógica principal ha detectado la alimentación adecuada de la fuente de alimentación cuando se enciende la computadora. Este LED estará ENCENDIDO cuando la computadora esté encendida y la fuente de alimentación funcione correctamente.
LED 3: indica que la pc y la tarjeta de video se están comunicando. Este LED estará ENCENDIDO si la computadora se esté comunicando correctamente con la tarjeta de video. Si los LED 1 y 2 están ENCENDIDOS y escuchaste el sonido de inicio, pero el LED 3 está APAGADO, es posible que la tarjeta de video esté mal instalada o necesite reemplazo.
LED 4: indica que la pc y el panel LCD se están comunicando. Este LED estará ENCENDIDO cuando la pc esté encendida y se esté generando la señal de video. Si el LED está ENCENDIDO y no hay imagen en el panel de la pantalla LCD, es posible que el panel de la pantalla LCD o el inversor estén instalados incorrectamente o necesiten reemplazo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
66 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Hello,
I have iMac 2008 24" When I turn on the computer no startup sound but DVD / Motherboard / CPU Fan is still on. also two green LED is static on, anyone help me....
Raza
Does anybody know where I can buy the thermopads for the 4 chips on the video card. The ones it already had were all melted and can't reuse them. I appreciate your time and help. Thank you.
Does anybody know where I can buy the thermal pads to put on the 4 chips on the video card? Any help is very appreciated. Thank you.
Imac would not boot up (LED #1 lit only) about 9 months ago so I replaced PSU at that time. iMac was working fine until recently when it would not boot up again. Only LED #1 lit so I replaced the PSU again thinking this would solve problem……it did not. Only #1 stays lit and SuperDrive starts to spin yet no fans or chime or screen.
Question: Any other checks before logic board needs to be looked at or replaced. Is it worth replacing logic board on 10 year old iMac? How long and any special tricks?
Thanks from Florida.
Imac 24 2008 3.06ghz when turn on hear the chime screen on trying to boot up the bar under Apple logo starts moves about quarter way and stops
and would not move any further ,tried holding down all suggested sorts of key combinations no success .I also tried replacing new HDD ,after replacing and switch on screen comes on and display ? at this stage I loaded the Mac OS X Snow Leopard disc in the optical drive ,it starts spinning
the Apple Logo appears and below the logo a buffering circle starts spinning and carries on and on ,nothing else happens ,tried tuning computer on and off no success ,any suggestions what could be the fault.
Jim—07/11/2019
