Saltar al contenido principal
LCD screen Replacement
Qué necesitas
  1. LCD screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 LCD screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 LCD screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. LCD screen Replacement, LCD screen: paso 2, imagen 1 de 3 LCD screen Replacement, LCD screen: paso 2, imagen 2 de 3 LCD screen Replacement, LCD screen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gently insert the fingernail between the screen frame and the screen glass.
    • De-clipping one by one the fixing points of the frame surrounding the LCD screen
  3. LCD screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 LCD screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 LCD screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Completely detach the frame surrounding the LCD screen.
    • Mark the 2 upper fixing screws of the LCD screen. Unscrew them.
    • Mark the two lower fixing screws on the LCD screen. Unscrew them.
  4. LCD screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 LCD screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 LCD screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gently lay the LCD screen on the keyboard.
    • Locate the connector on the LCD screen
    • Release the connection cable.
  5. LCD screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 LCD screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the connector.
    • Once the connector is removed, completely remove the LCD screen.
Conclusión
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,028 Reputación
245 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 3,620
