Saltar al contenido principal
Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement
Qué necesitas
  1. Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Begin with the device laying on a flat surface with the power button facing up.
  2. Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove both of the side brushes.
  3. Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove two 1 mm screws that secure the panel.
    • Remove the battery panel.
  4. Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Slightly lift the battery out of the compartment.
    • Disconnect the battery connector.
    • Completely remove the battery.
  5. Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement, Sensor: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the eight 12.2 mm Phillips screws.
  6. Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Lift the body away from the base and disconnect all connectors between the two halves.
  7. Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the two 8 mm Phillips screws that secure the sensor.
  8. Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Kyvol Cybovac L20 Sensor Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Use a spudger or your fingernails to gently walk the white connector directly out of its port.
    • Remove the sensor.
Conclusión
Brad
Miembro Desde 04/01/24
397 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2024 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2024
IUPUI-HARLEY-S24S1G1
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 43
