Saltar al contenido principal
Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Begin with the device laying on a flat surface with the power button facing up.
  2. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove both of the side brushes.
  3. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove two 1 mm screws that secure the panel.
    • Remove the battery panel.
  4. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Slightly lift the battery out of the compartment.
    • Disconnect the battery connector.
    • Completely remove the battery.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 92
