Saltar al contenido principal
Kyocera QCP-2035 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Kyocera QCP-2035 Battery Replacement, Removing Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Kyocera QCP-2035 Battery Replacement, Removing Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Kyocera QCP-2035 Battery Replacement, Removing Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • When looking at the back of the phone, you will see a horizontal line and three raised segments of plastic in the form of a triangle.
    • Place thumb on top of the triangle and press into the phone while sliding your thumb towards the bottom of the phone.
    • In 5 mm it will stop sliding.
  2. Kyocera QCP-2035 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kyocera QCP-2035 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Grab the bottom of the back cover with your other hand and pull the cover the rest of the way off.
    • Turn the phone over slowly. The battery will fall out on its own.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Scott Whitney
Miembro Desde 01/21/15
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G3
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 215
