Saltar al contenido principal
Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement
  1. Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: paso 1, imagen 1 de 3 Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: paso 1, imagen 2 de 3 Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: paso 1, imagen 3 de 3
    • To remove the antenna, use your fingers to rotate the base of the antenna counterclockwise while looking down at the phone.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Faisal Sarhan
Miembro Desde 01/21/15
140 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G3
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 183
