Saltar al contenido principal
Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement
Qué necesitas
  1. Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement, Speakers: paso 1, imagen 1 de 3 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement, Speakers: paso 1, imagen 2 de 3 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement, Speakers: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the phone over and remove the back cover with the plastic opening tool.
    • Remove the 8 screws with the JIS #0 screwdriver bit.
  2. Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery.
    • Remove the battery's cable with a pair of tweezers.
  3. Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the 2 screws that are holding each of the speakers in place.
    • Use the metal spudger to wedge underneath the adhesive to remove the speakers.
    • Desolder the connecting wires to remove, then resolder when connecting new speakers.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Dylan Ulbricht
Miembro Desde 10/08/18
735 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,532
