Saltar al contenido principal
Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Be sure the device is turned off.
    • Flip the phone onto its backside.
    • Remove the back cover by using a plastic opening tool.
  2. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the eight screws with a JIS #0 screwdriver.
  3. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Once the back cover is removed, the (6) buttons along the side are going to fall out of place.
  4. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using the plastic opening tool from earlier, lift the battery out by wedging it along the edge.
    • Using tweezers, unlock the ribbon cable port and lightly pull the cable upwards until it becomes unplugged.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Dylan Ulbricht
Miembro Desde 10/08/18
735 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 4,511
