Saltar al contenido principal
Krups 963 Power Cord Replacement
Qué necesitas
  1. Krups 963 Power Cord Replacement, Removing Bottom Screws: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
  2. Krups 963 Power Cord Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
  3. Krups 963 Power Cord Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
  4. Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 4, imagen 1 de 2 Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the PH2 (or similar) screw driver to remove the two 12mm screws holding the clear restraining brace.
    • Remove the restraining brace from the machine base.
  5. Krups 963 Power Cord Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use a 2.0 flat head (or similar) screw driver to loosen the screw holding the power cord in.
Conclusión
Wyatt Hall
Miembro Desde 10/13/14
842 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 877
